Gönderen Konu: radyo vericinin yayın yaptığı frekansı ölçme  (Okunma sayısı 2289 defa)
Çevrimdışı mokan
  • Yeni Üye
  • İleti: 4
« : 26 Haziran 2009, 14:00:38 »
Arkadaşlar selam, radyo verici frekansı hangi alet ile ölçülür, osilaskop mu kullanmak gerekiyor?
Çevrimdışı asma
  • Genel Moderatör
  • Tam Üye
  • İleti: 139
Ynt: radyo vericinin yayın yaptığı frekansı ölçme
« Yanıtla #1 : 29 Haziran 2009, 11:24:46 »
Basit bir vericinin yada modülatörün frekansını frekansmetreyle ölçebilirsin. Radyo yayının frekansını ise bir yadyodan (göstergesinden) öğrenebilirsin.
Sorun bana çok yalın geldi; örn: bir trafonun çıkış voltajını nasıl öğrenebiliriz? > voltmetreyle ölçeriz.
Öğrenmek istediğin bu mu?
Çevrimdışı mokan
  • Yeni Üye
  • İleti: 4
« Yanıtla #2 : 29 Haziran 2009, 12:26:45 »
Haklısınız tam olarak açıklamamışım istediğimi. Bir FM radyo vericisi yapmaya çalışıyorum, ancak yaptığım vericiyi bir radyo kullanarak test etmesi zor oluyor; istediğim yaptığım vericinin yayın yaptığı frekansı ölçmek. Bunu ne tür bir ölçü aleti ile ölçebilirim onu öğrenmek istiyorum.
Yardımınız için teşekkürler...
Çevrimdışı asma
  • Genel Moderatör
  • Tam Üye
  • İleti: 139
« Yanıtla #3 : 29 Haziran 2009, 21:36:10 »
Ben biraz uğraştım bu işlerle. Okulda yaptıklarımızı (benimki dahil çoğu düzgün çalışmadı) dalga metre denen bir cihazla elle çevirililen bir skala yardımıyla akord edip frekansını buluyorduk. (hesaplamayla) Uygun değilse osilatör bobininin spirleri yakınlaştırıp uzaklaştırarak FM bandı içine alıyorduk. çalışırken daha karmaşık ve o kadar da arızası ve testi kolay vericilerle uğraştım. pll ve modülatör+mixer sonrada yükselteç farklı katlardan oluşuyordu. Frekans ölçümü için osilatör bobinine yaklaştırdığımız frekansmetre iş görüyordu. şasesini birleştirdikten sonra çoğu zaman bobin ucuna temas etmeye gerek kalmazdı. çıkış gücü 0,3 - 0,7W arası olabiliyordu tek 2N2219 ile.
Bu güç bile oldukça geniş alana ulaşabilir eğer uygun anten ve watt metren varsa SVR ayarını iyi yaparsan...
Ne tip bir devre ile uğraştığını bilsem belki önerilerim olabilir. frekans metre her meslek okulunda olur ve kullanmana izin verirler ama okullar tatil.  :)  osilaskopla kontrol mümkün (onu nereden bulacaksın) ne meslek lisesinde ne de yüksek okulda 40Mhz den yukarısını görmedim. çalıştığım yerde 100Mhz x2 tarama frekansı olan scop kullandım ama 10 yıldır daha gelişmişine elimi süremedim. ( o da donanmanın hurdasıydı  ;) )
Çevrimdışı mokan
  • Yeni Üye
  • İleti: 4
« Yanıtla #4 : 29 Haziran 2009, 23:24:39 »
ba1404 entegreli bir fm verici ile uğraşıyorum:
http://electronics-diy.com/product_details.php?pid=196&name=BA1404%20HI-FI%20Stereo%20FM%20Transmitter%20Kit
Bobin 3.5 tur bir ayarlı bobin. 38 khz kristal kullanılıyor. çok uğraştım, farklı bobinler denedim ama nafile. Frekansmetre araştırdım, hatta bir firmayı aradım, spektrum analyzer kullanmalısınız dediler ve bu cihazın fiyatı 2000$ civarında. şimdi ne yapmalıyım diye düşünüyorum  :-\
Çevrimdışı mokan
  • Yeni Üye
  • İleti: 4
« Yanıtla #5 : 05 Temmuz 2009, 03:00:34 »
Bir frekansmetre buldum; ölçmek için probunun + ucunu anten çıkışına, - ucunu şaseye bağlıyorum, bu şekilde doğru mu?
Çevrimdışı burakoguz78
  • Yeni Üye
  • İleti: 9
« Yanıtla #6 : 27 Ağustos 2009, 17:10:32 »
selam herkese bizim evde cep telefonu sadece cam kenarında çekiyor ben bu sinyalleri büyütecek bi devre arıyorum birnevi küçük baz istasyonu nerden bulabilirim veya nasıl yapabilirim  ???
burak_1.20@hotmail.com  yardımlarınızı bekliyorum teşekkürler...
« Son Düzenleme: 27 Ağustos 2009, 17:12:01 Gönderen: burakoguz78 »
Çevrimdışı vrtdata
  • Yeni Üye
  • İleti: 1
« Yanıtla #7 : 22 Kasım 2009, 21:53:28 »
merhaba bu devreyi yapmak istemiştim ama bir türlü 38 khz. lik kristali hiç bir yerde bulamadım.nerde bulabilirim.frekansmetre sinyal göstermiyorsa iki sebep olabilir.
ya cihaz çalışmadı yada ferkans ölçüm sahasının dışına kaydı.skopla önce sinyali görün bence.daha sonra frekans ölçümü yaparsınız.
Çevrimdışı power_elektronik
  • Yeni Üye
  • İleti: 1
« Yanıtla #8 : 12 Mart 2010, 03:08:40 »
KARDEŞ O İŞİ ÖLÇMEK KOLAY DEİL POWER_ELEKTRONİK@HOTMAİL.COM EKLE BU MSN ADRESİMİ
VERİCİ İMALATI YAPIYORUZ BİZ YARDIM EDİYİM
Çevrimdışı zyakalar
  • Yeni Üye
  • İleti: 3
« Yanıtla #9 : 18 Mart 2010, 16:26:13 »
kardeş yapmayaçalıştığın fm verici bu uzun süreli bir araştırma ve deneyim gerektirir sen iyisimi araç içi çakmaklığa takılan fm vericili mp3 çalarlar var onda frekans ayarı digital göstergeli line in steryo girişi var  istersen ileride ona rf güçlendiricide yapabilirsin senin için güzel çalışma dönemi olur
